Fantesny 2010-06-30 10:15:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 4回答
主次梁交接處的吊筋,能不能自動生成?
主次梁交接處的吊筋,能不能自動生成? 次梁加筋是不是就是2邊附加的箍筋? 側面通常筋和側面原位標注筋有區別嗎? 萬分感謝??!
是可以的。 在工程設置——計算設置中設置。 次梁加筋就是當2邊的附加箍筋。 側面通常筋和側面原位標注筋有區別嗎?有區別。如果沒有原位標注的話,掃側面通長筋,如果有原位標注按原位標注。
2010-06-30 10:18:29
主次梁交接處的吊筋,不能自動生成,要在原位標注里輸入。
2010-06-30 10:18:41
最新版軟件可以自動生成附加箍筋和吊筋,生成后局部不同的可以進行查改,參見下圖示意
2010-06-30 10:31:36
主次梁交接處的吊筋,能不能自動生成? 新板2009能自動生成吊筋.
2010-06-30 14:35:23
