aji898989 2010-06-29 21:17:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 3回答
我畫了兩個(gè)板然后布了鋼筋,為什么報(bào)表沒有鋼筋量的
已采納你畫了兩塊板首先要進(jìn)行匯總 在進(jìn)入報(bào)表查看的時(shí)候 如果兩個(gè)構(gòu)件是相同 同時(shí)勾選合并同類 就只顯示一個(gè)板的配筋示意 但結(jié)果和軸線是兩個(gè)板的
2010-06-29 21:26:39
任何構(gòu)件畫好后,都需要進(jìn)行匯總計(jì)算,才會有工程量。
2010-06-29 21:25:11
你要進(jìn)行匯總計(jì)算,才會有鋼筋的工程量。
2010-06-29 21:22:22
