yaaaa 2024-02-28 11:03:33 | 浙江省 安裝機(jī)電其他專業(yè)招投標(biāo) | 250查看 1回答
霍爾傳感器套什么定額子目
寬電壓工作9~16VDC;采用MODBUS-RTU協(xié)議;隔離耐壓1500V;帶LED指示工作;可配套分體式電池儀主機(jī)使用;電源及RS485提供600W防雷保護(hù);采用6位撥碼開關(guān)和1位確認(rèn)按鈕,地址區(qū)間0~63;開環(huán)開合式,板式安裝方式,采用端子接線
按照儀表的傳感器的定額子目,主材根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)入
2024-02-28 11:10:34
2023-11-13 16:56:17 補(bǔ)充2023-11-13 16:57:22 補(bǔ)充還有這個(gè)稱重儀表價(jià)格是不是有點(diǎn)高了?
震動(dòng)檢測(cè)傳感器,套用的定額石油化工行業(yè)安裝工程預(yù)算定額2007的5-277
震動(dòng)檢測(cè)傳感器,套用的定額石油化工行業(yè)安裝工程預(yù)算定額2007的5-277,為什么要乘以系數(shù)0.52022-07-05 15:14:09 補(bǔ)充
