小王子 2024-02-28 10:36:47 | 湖北省 土建預算施工結算審核 | 293查看 1回答
湖北地區執行單項腳手架的問題
定額說明:“(2)獨立柱、現澆混凝土單(連續)梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長、梁長、墻長乘以操作高度的面積執行雙排外架定額項目乘以系數0.3?!?/p>
問題1:公共地下室,很多單獨得柱子,這些柱子不管是否超過3.6米都可以計算雙排外架么?
問題2:地下室層高3.7米,頂板厚200mm,框架柱的施工高度是3.7米還是3.5米?剪力墻(內墻和外擋土墻)的施工高度是3.7米還是3.5米?
問題3:框架柱的操作高度是柱頂,板底還是梁底?剪力墻操作高度是墻頂還是板底?
1.是的 ,2、外墻3.7米,3、柱頂參照當地定額計算說明和計算規則
2024-02-28 10:45:01
