盛夏 2010-06-29 19:01:35 | 北京市 安裝算量GQI | 1050查看 6回答
廣聯達安裝算量導入CAD后為什么看不到
問題補充:是天正畫的,我把要用的部分復制出來,粘貼到一張新建圖紙里,解決了該問題!就是墻體啥的顯示不全!
(6)
已采納廣聯達安裝算量導入CAD后為什么看不到 廣聯達對CAD圖形所有版本還不能夠全部識別,可能與軟件的設計有關,你把CAD圖版本降低試一試。 再不行把圖發到廣聯達讓他們給你處理一下
2010-06-30 16:30:28
點繪圖區上方工具欄里的顯示CAD看看
2010-06-29 19:02:52
導入以后的構件需要到相應的界面去查看,例如導管,需要到導管界面中去查看。
2010-06-29 19:08:55
確定你的CAD圖是正常的,比如天正畫的,不經轉換是看不到,或顯示不全的。另外比例是否合適,是不是導入圖形因比例不對 cad特別小而看不到
2010-06-29 20:23:03
是不是天正畫的 那就需要炸開 才行
2010-06-29 20:29:57
如果是天正的圖紙,需要炸開。 如果是CAD圖紙,可能版本不對,用CAD轉成CAD2004版本的圖紙再試試看
2010-07-01 17:12:10
