- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
大大怪將軍 2024-02-28 09:28:39 | 海南省 安裝 | 177查看 1回答
這里是一根管道一根線(xiàn)嗎 還是三根線(xiàn)共用一根管道然后工程量*3
2024-02-28 09:33:11 補(bǔ)充
3根線(xiàn),3根管,有些線(xiàn)可以共管,有些不能,還有可能是設(shè)計(jì)失誤,建議你暫時(shí)按圖紙計(jì)算,不管是不是共管,工程量都不影響他們的工程量,但是要保證不能漏項(xiàng),后期施工施工單位一般是要優(yōu)化弱電圖紙的
首次提交 2024-02-28 09:32:37 最近修改2024-02-28 09:36:39 (修改過(guò)1次)
請(qǐng)問(wèn)監(jiān)控系統(tǒng)圖是一種線(xiàn)一根管,然后每個(gè)監(jiān)控都是單獨(dú)回路嗎?
請(qǐng)問(wèn)弱電系統(tǒng)圖是不是兩根SC20的管,分別穿BV線(xiàn)和SYV-75-5線(xiàn),還是這兩根線(xiàn)穿一根管?
