我姓劉.L 2024-02-27 20:15:46 | 浙江省 土建 | 300查看 1回答
現在框架已經封頂了,二次結構一層剛開始施工,我申報50%比例可以嗎?報多還是報少了
將軍峰 鉑金專家
答題: 169321 被贊: 97100
申報50%比例可以的 。
2024-02-27 20:23:28
清單定額
請問做進度款申報時,清單計算式下的定額子目不是Q,而是具體的數字,怎么同比例調整清單和子目的工程量呢,我用的品茗,謝謝回答哦。補充問題:只調整清單的量,綜合單價會變,要求綜合單價不變
關于合同總價事宜············
合同暫估總價為3億。工程量按實結算,每月進度款按現場實際完成工程量上報給甲方審批80%,由于材料漲價等原因,現如今按進度上報產值快超出合同總價,這個問題得怎么處理?前提是本項目沒有工程量清單,直接簽好合同就開始施工了。。。。超出部分甲方不給批了怎么處理···········請大神指點
數據更新時間 : 2025-05-28
