胡 2024-02-27 17:34:21 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 198查看 1回答
單位換算
拆除房屋的平方的工程量怎么換算成立方
這個(gè)要看是什么位置 的
比如墻、是需要知道 墻厚,也可以按平均墻厚去確定、砼板可以按平均板厚去計(jì)算,比如客廳的板厚度一般是120或110左右,臥室一般是100左右,廚衛(wèi)應(yīng)該在100-80之間
2024-02-27 17:42:14
