Chen 2024-02-27 14:33:56 | 廣東省 土建計量GTJ | 290查看 3回答
平法表格的箍筋加密長度怎么使用
2024-02-27 14:38:09 補充
可以輸入加密長度,那加密鋼筋如何輸入呢
正常按默認的 1.5倍梁高的加密長度 如果是一級抗震時可以輸入2倍梁高的加密長度。
主次梁處的附加箍筋可以去生成吊筋里去設置一處6根,也可 以在梁的計算設置里的主次梁附加箍筋里輸入一處6根
首次提交 2024-02-27 14:34:58 最近修改2024-02-27 14:39:39 (修改過3次)
梁加密長度,按規(guī)范計算。抗震等級和梁高
2024-02-27 14:38:07
2024-02-27 14:39:12
2024-02-27 16:50:49 補充在平法表格箍筋那一列,輸入左和右不同的加密箍筋長度問題,那鋼筋算法是以箍筋那一列的長度為主還是以箍筋加密產(chǎn)長度為主
梁箍筋左右加密長度不一樣,在平法表格箍筋輸入長度,同時箍筋加密長度也有長度數(shù)值
那么它的加密長度按照哪一個算呢2024-02-28 09:49:15 補充意思是按照圖紙的輸入,輸入后軟件是按照箍筋加密長度輸入的算還是按照在箍筋那一列輸入的長度進行計算
錯層梁形成短柱時,錯層梁底標高以上箍筋全高加密,錯層以下按平法圖集要求確定加密高
錯層梁形成短柱時,錯層梁底標高以上箍筋全高加密,錯層以下按平法圖集要求確定加密高度;柱高/柱截面高不大于4的短柱,箍筋全高加密。指的是柱的箍筋加密不是梁的對嗎?
