借風擁抱你 2024-02-27 14:05:28 | 浙江省 土建 | 303查看 4回答
突出墻面的裝飾線條怎么計算
2024-02-27 14:27:00 補充
飄窗是不是算三邊長度
按m算
2024-02-27 14:09:49
裝飾線條按延長米計算工程量,凸出墻面的裝飾線條按展開長度計算
2024-02-27 14:09:58
具體要看是什么裝飾線條,對應計算規則來計算,能用軟件出量就用軟件,不合適就自己手算一下
2024-02-27 14:16:56
按材質不同去計算
線條一般是按長度計算的,定額計量單位也是按米計算,就是長度計算的
2024-02-27 14:19:40
