楊多肉 2024-02-27 11:12:09 | 廣東省 土建 | 340查看 7回答
厚30,是30cm,還是30mm呢
(7)
30mm
2024-02-27 11:12:42
30MM
2024-02-27 11:12:49
30mm
2024-02-27 11:12:52
mm
2024-02-27 11:13:24
建筑工程圖紙內除了標高的單位是m,其他單位均為mm
2024-02-27 11:15:03
mm
2024-02-27 11:19:19
mm
2024-02-27 11:25:12
