七七 2024-02-26 14:19:39 | 山東省 土建土建計量GTJ | 225查看 2回答
鋼筋C18/20@75在獨立基礎中如何布置
獨立基礎鋼筋隔一布一目前無法直接設置,變通方法如下:
方法一:如果是矩形的單元,可以用上下層鋼筋代替,用/隔開輸入,調整好間距即可。
方法二:用筏板基礎,筏板主筋代替布置,格式:A8/A10@100,但端頭錨固節點需要在節點設置中修改。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法三:在屬性中輸入一種鋼筋信息,然后在【編輯鋼筋】中手動修改,修改后【鎖定】即可,或在【其它鋼筋】中輸入(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
2024-02-26 14:21:26
C18/C20@75
2024-02-26 15:16:56
