小太陽 2024-02-26 14:13:37 | 河北省 土建裝飾 | 339查看 3回答
關于廣聯(lián)達的精裝問題
請問老師都是怎么處理粗裝和精裝的,粗裝用GT軟件布置后,精裝有的房間是吊頂,墻面高度肯定是和粗裝不一樣的,一般是手算精裝工程量還是怎么考慮呢?
抹灰,簡單吊平頂的 用土建算量, 吊頂有造型的 多級天棚的,用精裝
2024-02-26 14:16:46
目前精裝算量軟件可以導入土建模型進行調整
2024-02-26 14:15:39
廣聯(lián)達有裝飾算量軟件的
2024-02-26 14:16:38
