HMK 2024-02-26 11:56:29 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP土建計量GTJ | 310查看 2回答
深圳2020樓地面裝飾定額
樓地面塊料面層用的是白水泥擦縫,怎樣改為聚合物水泥砂漿勾縫?
能不能套一個美縫劑子目(勾縫),改美縫劑為聚合物水泥砂漿,然后刪除塊料面層的白水泥用量?
1)直接把定額子目中的白水泥改為美縫的材料名稱,調整材料價格。但這樣做施工方會吃虧的,畢竟白水泥勾縫和用美縫勾縫工藝的不一樣的,
2)直接把定額子目中的白水泥量刪除,另外補充美縫的子目,按市場價計算。這樣比較合理,雖然占了白水泥勾縫的人工量,但勾縫的人工費是比少的
2024-02-26 12:04:00
網友上述的作法是錯誤的 ;
按深圳定額的說明,如果是美縫,準確的定額套用:
①刪除地磚子目工料機里的白水泥;
②單獨套用美縫的子目;
另注:勾縫是地磚施工時,直接順手拿白水泥勾平進縫。美縫需要專用的美縫劑來填縫,工人的要求相對技術也高點,費用是不一樣的。
另,我看您發布了大量的裝飾定額問題,如有興趣可以聯系培訓。本人專業培訓裝飾 造價。
首次提交 2024-02-26 13:03:19 最近修改2024-02-26 13:03:56 (修改過1次)
