小程 2024-02-26 11:24:05 | 河北省 土建安裝裝飾市政園林 | 359查看 3回答
構筑物含量里的鋼模板如何轉換木模板,含量怎么考慮?
河北2012定額中,構筑物的模板是按鋼模板編制的,定額說明中說鋼模板或木模板施工編制,實際施工方法h或采用的模板品種數量不同可以調整,現在是如果我想換算成木模板,含量是多少應該怎么調,(注:定額中構筑物的模板的單位是按砼走的,單位是10m3),謝謝了!
不能直接轉換,只有重新套子目,不然含量你就修改不完,直接套就不用考慮含量是多少,按定額含量就行。
2024-02-26 11:26:02
鋼模板不能直接轉換木模板,需要重新套用木模板的定額子目 。
2024-02-26 11:34:34
你在定義構件時,套的做法中選擇對應的模板做法定額子目.
2024-02-26 13:33:25
