小平頭 2024-02-26 09:48:06 | 陜西省 土建 | 165查看 4回答
套的對不對,求大師
是對的
2024-02-26 09:48:43
說明信息里,可以查看乳膠漆包含幾遍膩?zhàn)?br>
首次提交 2024-02-26 09:55:33 最近修改2024-02-26 10:02:51 (修改過1次)
檢查步驟:
①刮膩?zhàn)?1.5倍單位,材料的增加,與人工不一定是完全對應(yīng)比例,量多了人工包工有時(shí)候是少了,所以這點(diǎn)暫時(shí)可以說沒錯(cuò),但同時(shí)要注意定額有無增減一遍的單獨(dú)子目,如果有,直接*1.5系數(shù)就是錯(cuò)的;應(yīng)參照第二條按實(shí)際遍數(shù)在軟件中調(diào)整自動(dòng)換算;
②這兩條子選擇時(shí),有些地區(qū)有區(qū)分墻面和天棚,可是否有,如果有,注意選擇天棚的;
③套價(jià)出來注意檢查價(jià)格是否合適,乳膠漆不是無機(jī)涂料,無機(jī)涂料通常相對貴一點(diǎn),看情況是否有調(diào)整的必要;
2024-02-26 09:58:40
你好,不對,10-1331里面包含乳膠漆、膩?zhàn)拥摹D闾兹×?0-1455就有些重復(fù)了。你可以調(diào)整10-1331的膩?zhàn)雍俊?/p>
2024-02-26 10:37:18
