4062 2024-02-25 16:03:39 | 廣東省 安裝 | 237查看 2回答
給水管不銹鋼,在水井應(yīng)該用管卡?
(1) 管道支吊架或管卡應(yīng)固定在樓板或承重結(jié)構(gòu)上,水泵房?jī)?nèi)采用減震支吊架。
具體看設(shè)計(jì)說(shuō)明或標(biāo)注確定,一般是管卡的。
2024-02-25 16:05:43
水井內(nèi)也用支架的,一般情況用管卡,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)決定。
2024-02-25 16:51:25
