王智暄 2024-02-25 14:27:04 | 河北省 土建裝飾計價軟件GCCP | 213查看 3回答
外墻裝修和幕墻安裝
1、外墻裝修是否需要升降電梯和自升式塔式起重機;
2、幕墻安裝是否需要升降電梯和自升式塔式起重機;
3、外墻裝修和幕墻安裝是否需要依附斜道
均按定額要求計算垂直運輸及外墻腳手架可以
2024-02-25 14:38:53
這三項都是措施費用,需要結合施工方案,并報監理,業主審批同意后施工,實際有使用才可以計算相關費用。同時需要區別與主體同時施工或連續施工,主體施工單位退場后施工情況
根據需要,通常使用的是升降電梯,不單獨安裝自升式塔式起重機,原有的可以結合方案使用
根據需要,通常使用的是升降電梯,不單獨安裝自升式塔式起重機,原有的可以結合方案使用,
3、外墻裝修和幕墻安裝是否需要依附斜道
通常多層才有依附斜道,正常應查實際施工情況,結合施工方案計算。只有方案,沒有實際施工不予以計算,實際有,方案也有,需要根據當地規定辦理資料
2024-02-25 14:56:35
1、不需要,一般常用外墻雙排腳手架、吊籃或整體提升腳手架等。
2、不需要,一般常用外墻雙排腳手架、整體提升腳手架或吊車舉升車等。
3、如果用外墻腳手架的話,有時會用到,需看現場情況。
2024-02-26 09:04:58
