賈筱睿 2024-02-24 14:56:04 | 江蘇省 土建預算鋼結構算量GJG | 363查看 1回答
請問用GJG軟件,下弦桿的節點怎么繪制呀?
請問如圖所圈的下弦桿位置的節點,用GJG怎么繪制呀?
在GJG軟件中,繪制下弦桿節點的步驟如下:
1、在軟件界面中,首先選擇需要繪制下弦桿節點的視圖。
2、然后,在工具欄中選擇“節點”工具,或者在菜單欄中選擇“節點”選項。
3、接著,在節點類型中選擇“下弦桿節點”。
4、在繪制下弦桿節點之前,需要先確定節點的位置。可以使用鼠標在視圖中點擊選擇節點的位置,也可以使用坐標輸入功能精確輸入節點的坐標。
5、確定節點位置后,可以開始繪制下弦桿。在繪制過程中,可以使用工具欄中的工具來調整桿件的長度、角度等參數,以確保繪制的下弦桿與實際情況相符。
6、完成下弦桿的繪制后,可以使用工具欄中的其他工具來添加連接件、標注等信息,以完善節點的繪制。
2024-02-26 09:24:36
