bobo 2010-06-29 10:03:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 287查看 8回答
板的受力筋問題
圖中選中的藍(lán)色受力筋,計(jì)算式出現(xiàn)兩個(gè),都是一樣的長度,為什么要分成兩個(gè)計(jì)算式呢?鋼筋根數(shù)也是分開的,10根與21根分別代表什么位置處的呢?
(8)
已采納這個(gè)要看到你的工程才好說,這個(gè)可以直接聯(lián)系我們,0871-6106928
2010-06-29 16:42:29
呵呵 只要計(jì)算準(zhǔn)確就行。。。別管分幾種了吧。。這個(gè)問題你可以問問客服的。。
2010-06-29 10:06:17
可能是暗柱的地方和梁的地方錨固不一樣,10根是暗柱的地方的,其他是梁支座的
2010-06-29 10:13:04
答;這個(gè)是因?yàn)槟愕氖褂玫氖嵌喟宀贾玫陌迨芰︿摻?所以計(jì)算時(shí),出現(xiàn)兩種,在不同的板中,各自計(jì)算的.
2010-06-29 10:09:14
軟件按照不同部位分開計(jì)算的,按照暗柱位置分為上下兩部分計(jì)算的
2010-06-29 10:16:04
我認(rèn)為應(yīng)該是從暗柱處分開的,你的暗柱兩側(cè)的梁名稱是不是不一樣?
2010-06-29 10:57:52
只要計(jì)算結(jié)果 對就行了,是遇梁 或其它 別的構(gòu)件軟件自動分開的
2010-06-29 13:29:57
計(jì)算的結(jié)果加起來是對的,你是不是分兩塊板畫的?
2010-06-29 14:55:08
