  • 估算指標(biāo)?
    在做一份土建(看守所)的估算,以前沒做過,做這方面有什么要注意的地方, 請問下各位前輩,有沒有土建方面的估算指標(biāo)?謝謝啦!
    估算指標(biāo)? 估算值表工程不同,地域不同會有很大的差異,只能作為參考,當(dāng)?shù)卦靸r部門每季度會發(fā)布各種工程的參考造價指標(biāo),你可以查詢一下。我有北京、河北的造價指標(biāo)如果需要可以傳一份給你
    2010-06-29 10:13:25
  • 土建基本要素 12墻一個平方需要64塊標(biāo)準(zhǔn)磚 18墻一個平方需要96塊標(biāo)準(zhǔn)磚 24墻一個平方需要128塊標(biāo)準(zhǔn)磚 37墻一個平方需為192塊標(biāo)準(zhǔn)磚 49墻一個平方需為256塊標(biāo)準(zhǔn)磚 計算公式: 單位立方米240墻磚用量1/(0.24*0.12*0.6) 單位立方米370墻磚用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墻一個平方需要80多塊標(biāo)準(zhǔn)磚 一個土建工程師應(yīng)掌握的數(shù)據(jù)(轉(zhuǎn)) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計 二、普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內(nèi)抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 一點不同觀點: 1、一般多層砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經(jīng)濟(jì)適用房為16--18KG/m2. 2、一般多層砌體住宅,室外抹灰面積占建筑面積0.5--0.7。 3、一般多層砌體住宅,模版面積占建筑面積1.3--2.2,根據(jù)現(xiàn)澆板多少、柱密度變化很大。 4、一個磚工一天砌240磚墻1000—1800塊,370或500墻2000--3000塊。 5、鋼筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 6、工程石子重量1800KG/m3 。 0.617是圓10鋼筋每米重量。鋼筋重量與直徑(半徑)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=鋼筋的直徑(mm)×鋼筋的直徑(mm)×0.00617 其實記住建設(shè)工程常用的鋼筋重量也很簡單φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的鋼筋一般小數(shù)點后取三位數(shù),Φ14至Φ25鋼筋一般小數(shù)點后取二位數(shù) Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有經(jīng)驗計算公式,你自己計算一個表格就可以了。也可以去買一本有表格的書,用起來也很方便的。 鋼材理論重量計算簡式 材料名稱 理論重量W(kg/m) 扁鋼、鋼板、鋼帶 W=0.00785×寬×厚 方鋼 W=0.00785×邊長2 圓鋼、線材、鋼絲 W=0.00617×直徑2 鋼管 W=0.02466×壁厚(外徑--壁厚) 等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(2邊寬--邊厚) 不等邊角鋼 W=0.00785×邊厚(長邊寬+短邊寬--邊厚) 工字鋼 W=0.00785×腰厚[高+f(腿寬-腰厚)] 槽鋼 W=0.00785×腰厚[高+e(腿寬-腰厚)] 備注 1、角鋼、工字鋼和槽鋼的準(zhǔn)確計算公式很繁,表列簡式用于計算近似值。 2、f值:一般型號及帶a的為3.34,帶b的為2.65,帶c的為2.26。 3、e值:一般型號及帶a的為3.26,帶b的為2.44,帶c的為2.24。 4、各長度單位均為毫米 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計 二、普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內(nèi)抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 建設(shè)工程技術(shù)與計量(土建) 二 鋼筋工程 鋼筋工程(15)鋼筋工程。 1)現(xiàn)澆混凝土鋼筋、預(yù)制構(gòu)件鋼筋、預(yù)應(yīng)力混凝土鋼筋、鋼筋網(wǎng)片、鋼筋籠等,均按設(shè)計圖示鋼筋(網(wǎng))長度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計算。 2)對于預(yù)應(yīng)力鋼筋、鋼絲、鋼絞線的長度應(yīng)按以下規(guī)定計算: 低合金鋼筋兩端均采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度減0.35m計算,螺桿另行計算。 低合金鋼筋一端采用墩頭插片、另一端采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度計算,螺桿另行計算。 低合金鋼筋一端采用墩頭插片、另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度計算;兩端均采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.3m計算。 低合金鋼筋采用后張混凝土自錨時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算。 低合金鋼筋(鋼絞線)采用JM、XM、QM型錨具,孔道長度在20m以內(nèi)時,鋼筋長度增加1m計算;孔道長度20m以外時,鋼筋(鋼絞線)長度按孔道長度增加1.8m計算。 碳素鋼絲采用錐形錨具,孔道長度20m以內(nèi)時,鋼絲束長度按孔道長度增加lm計算;孔道長在20m以上時,鋼絲束長度按孔道長度增加1.8m計算。 碳素鋼絲束采用鐓頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算。 3)鋼筋的工程量按以下方法計算:這一部分內(nèi)容是新教材增加的內(nèi)容,鋼筋的長度的計算方法一定要掌握。 鋼筋工程量=圖示鋼筋長度×單位理論質(zhì)量 圖示鋼筋長度=構(gòu)件尺寸-保護(hù)層厚度+彎起鋼筋增加長度+兩端彎鉤長度+圖紙注明的搭接長度 有關(guān)計算參數(shù)確定如下: ①鋼筋的單位質(zhì)量。鋼筋單位質(zhì)量見教材表5.3.3,也可根據(jù)鋼筋直徑計算理論質(zhì)量,鋼筋的容重可按7850kg/m3計算。 關(guān)于鋼筋的單位質(zhì)量,如果記不準(zhǔn)時,還有一個公式可直接計算出鋼筋的單位質(zhì)量:每米鋼筋質(zhì)量kg/m=0.00617×鋼筋直徑的平方(這里鋼筋直徑的單位是mm)。比如求直徑是12mm的鋼筋的單位質(zhì)量=0.00617×122=0.888kg/m. ②鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度。鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度應(yīng)根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及混凝土驗收規(guī)范的規(guī)定確定。見表5.3.4。 ③彎起鋼筋增加長度。1彎起鋼筋增加的長度為S—L。不同彎起角度的S—I值計算見教材表5.3.5。 注:彎起鋼筋高度H=構(gòu)件高度-保護(hù)層厚度。 ④兩端彎鉤長度。采用I級鋼筋做受力筋時,兩端需設(shè)彎鉤,彎鉤形式有180°、90°、135°三種。,三種形式的彎鉤增加長度分別為6.25d、3.5d、4.9d。 ⑤圖紙鋼筋搭接。圖紙注明的鋼筋搭接長度應(yīng)根據(jù)圖紙標(biāo)注確定,圖紙未標(biāo)注的受拉鋼筋可按表5.3.6計算。受壓鋼筋的搭接長度按受拉鋼筋搭接長度的0.7倍計算。 ⑥箍筋長度的計算。矩形梁、柱的箍筋長度應(yīng)按圖紙規(guī)定計算。無規(guī)定時,可按減去受力鋼筋保護(hù)層的周邊長度(箍筋的內(nèi)包尺寸)另加彎鉤增加長度計算。箍筋兩個彎鉤增加長度的經(jīng)驗參考值見表5.3.7。為簡化計算,也可近似地按梁柱斷面外圍周長計算。 箍筋(或其他分布鋼筋)的根數(shù),應(yīng)按下式計算: [img]mhtml:file://C:\\2009\\講義\\建設(shè)工程技術(shù)與計量(土建)精講班第36講課件講義(環(huán)球職業(yè)教育在線).mht!http://www.edu24ol.com/sound/upCourseaware/604/images/2008729142058980.gif[/img] 箍筋分布長度一般為構(gòu)件長度減去兩端保護(hù)層厚度。 其它建筑工程工程量計算五、廠庫房、特種門,木結(jié)構(gòu)工程 (1)廠庫房、特種門如木板大門、鋼木大門、圍墻鐵絲門、廠庫房大門、特種門等。按設(shè)計圖示數(shù)量計算。工程量計量單位是樘,這與基礎(chǔ)定額是不同的。 (2)木屋架、鋼木屋架。按設(shè)計圖示數(shù)量計算。這里鋼木屋架適用于各種方木、圓木的鋼木組合屋架,應(yīng)注意:鋼夾板、連接螺栓應(yīng)包括在報價內(nèi)。 (3)木構(gòu)件。 1)木柱、木梁。按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。這里,埋入地面內(nèi)及嵌入墻內(nèi)部分應(yīng)包括在報價中。 2)木樓梯。按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除寬度小于300mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計算。木樓梯的防滑條要包括在報價內(nèi),另外,樓梯欄桿、扶手應(yīng)該按相關(guān)項目列項。 3)其他木構(gòu)件:按設(shè)計圖示尺寸以體積或長度計算。 其他木構(gòu)件適用于斜撐、封檐板、博風(fēng)板等構(gòu)件。封檐板及博風(fēng)板要按延長米計算工程量。 六、金屬結(jié)構(gòu)工程 (1)鋼屋架、鋼網(wǎng)架、鋼托架、鋼桁架等:按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算。 (2)鋼柱。實腹柱、空腹柱。按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內(nèi)。 鋼管柱。按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,鋼管柱上的節(jié)點板、加強(qiáng)環(huán)、內(nèi)襯管、牛腿等并入鋼管柱工程量內(nèi)。鋼管混凝土柱中的鋼管也適用此項目。 (3)鋼梁、鋼吊車梁。按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,制動梁、制動板、制動桁架、車擋并入鋼吊車梁工程量內(nèi)。 (4)壓型鋼板樓板、墻板。“壓型鋼板樓板項目”適用于現(xiàn)澆混凝土樓板,使用壓型鋼板作永久性模板,并與混凝土疊合后組成共同受力的構(gòu)件。常采用鍍鋅或經(jīng)過防腐處理的薄鋼板。壓型鋼板樓板:按設(shè)計圖示尺寸鋪設(shè)水平投影面積計算。不扣除柱、垛以及單個0.3m2以內(nèi)孔洞所占面積。 壓型鋼板墻板:按設(shè)計圖示尺寸鋪掛面積計算。不扣除單個0.3m2以內(nèi)孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另增加面積。 (5)鋼構(gòu)件。鋼構(gòu)件如鋼支撐、鋼檁條、鋼天窗架、鋼擋風(fēng)架、鋼墻架、鋼平臺、鋼走道、鋼欄桿、鋼支架、零星鋼構(gòu)件等。按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算。 鋼漏斗。按設(shè)計圖示尺寸以重量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質(zhì)量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質(zhì)量,不規(guī)則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質(zhì)量計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗工程量內(nèi)。 鋼構(gòu)件的除銹刷漆應(yīng)包括在報價內(nèi),如果需要探傷的,也應(yīng)包括在報價內(nèi)。 (6)金屬網(wǎng)。按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 七、屋面及防水工程 1.瓦,型材屋面  (1)瓦屋面、型材屋面。按設(shè)計圖示尺寸以斜面積計算。不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、小氣窗、斜溝等所占面積,小氣窗的出檐部分不增加面積。瓦屋面斜面積按屋面水平投影面積乘以屋面延尺系數(shù)。 延尺系數(shù)可根據(jù)屋面坡度的大小確定。見教材表5.3.8。 這里瓦屋面適用于小青瓦、平瓦、石棉水泥瓦等項目。型材屋面適用于壓型鋼板、陽光板、玻璃鋼等。要注意的是:型材屋面的鋼檁條、骨架、螺栓等均應(yīng)包括在報價內(nèi)。 (2)膜結(jié)構(gòu)屋面。按設(shè)計圖示尺寸以需要覆蓋的水平面積計算。 這一條是新增加的內(nèi)容。這里的膜結(jié)構(gòu),也叫索膜結(jié)構(gòu),是一種以膜布與支撐(柱、網(wǎng)架)和拉結(jié)結(jié)構(gòu)(拉桿、鋼絲繩等)組成的屋蓋、蓬頂結(jié)構(gòu)。計算工程量時要注意不是膜本身的水平投影面積,而是需覆蓋的水平投影面積。 2.屋面防水 (1)屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按斜面積計算;平屋頂按水平投影面積計算。不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng) 道、屋面小氣窗和斜溝所占的面積。屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內(nèi)。 (2)屋面剛性防水。按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道等所占的面積。   屋面剛性防水項目適用于細(xì)石混凝土、補(bǔ)償收縮混凝土、塊體混凝土等剛性防水屋面。要注意:剛性防水屋面的分格縫、泛水等項目應(yīng)包括在報價內(nèi)。 (3)屋面排水管。按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。設(shè)計未標(biāo)注尺寸的,以檐口至設(shè)計室外散水上表面垂直距離計算。   屋面排水管適用各種排水管材(PVC管、玻璃鋼管、鑄鐵管等)。要注意:排水管、雨水口、水斗、箅子板等應(yīng)包括在報價內(nèi)。 (4)屋面天溝、檐溝。按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。鐵皮和卷材天溝按展開面積計算。 3.墻、地面防水工程 (1)卷材防水、涂膜防水和砂漿防水。按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 地面防水。按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占面積, 不扣除間壁墻及單個0.3m2以內(nèi)的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積。 墻基防水。外墻按中心線,內(nèi)墻按凈長乘以寬度計算。 (2)變形縫:按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。 “變形縫”項目適用于基礎(chǔ)、墻體、屋面等部位的抗震縫、溫度縫、沉降縫。要注意:蓋板的制作、安裝均應(yīng)包括在報價內(nèi)。 八.防腐,隔熱、保溫工程 1.防腐面層 防腐混凝土面層、防腐砂漿面層、膠泥防腐面層、玻璃鋼防腐面層、隔離層、防腐涂料等按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。平面防腐扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占面積;立面防腐磚垛等突出部分按展開面積并入墻面積內(nèi)。 聚氯乙烯面層、塊料防腐面層按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。平面防腐扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占面積;立面防腐磚垛等突出部分按展開面積并入墻面積內(nèi);踢腳板防腐扣除門洞所占面積并相應(yīng)增加門洞側(cè)壁面積。 砌筑瀝青浸漬磚。按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。 2.隔熱、保溫工程 保溫隔熱屋面、保溫隔熱天棚、隔熱樓地面。按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,不扣除柱、垛所占面積。保溫隔熱墻按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,扣除門窗洞口所占面積;門窗洞口側(cè)壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內(nèi);保溫柱按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,以保溫層中心線展開長度乘以保溫層高度計算。 這里屋面保溫隔熱層上的防水層應(yīng)按屋面的防水項目單獨(dú)列項。“保溫隔熱天棚”項目適用于各種材料的下貼式或吊頂上擱置式的保溫隔熱的天棚。“保溫隔熱墻”項目適用于建筑物外墻、內(nèi)墻保溫隔熱工程,應(yīng)注意:保溫的面層應(yīng)包括在報價內(nèi),裝飾層應(yīng)按相關(guān)項目列項,保溫層的基層抹灰或刮膩子應(yīng)包括在報價內(nèi)。 2007年考題57.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》,關(guān)于金屬結(jié)構(gòu)工程量計算正確的說法是( A )。 A.壓型鋼板墻板按設(shè)計圖示尺寸的鋪掛面積計算 B.鋼屋架按設(shè)計圖示規(guī)格、數(shù)量以榀計算 C.鋼天窗架按設(shè)計圖示規(guī)格、數(shù)量以樘計算 D.鋼網(wǎng)架按設(shè)計圖示尺寸的水平投影面積計算 2007年考題58.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》,屋面及防水工程量計算正確的說法是( B )。 A.瓦屋面、型材屋面按設(shè)計圖示尺寸的水平投影面積計算 B.屋面剛性防水按設(shè)計圖示尺寸以面積計算 C.地面砂漿防水按設(shè)計圖示面積乘以厚度以體積計算 D.屋面天溝、檐溝按設(shè)計圖示尺寸以長度計算 裝飾裝修工程工程量計算 第四節(jié) 裝飾裝修工程工程量計算 根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB 50500:這一部分知識點比較瑣碎,注意記憶。 1.樓地面工程 (1)整體面層。包括水泥砂漿樓地面、現(xiàn)澆水磨石樓地面、細(xì)石混凝土樓地面、菱苦土樓地面,按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 整體面層。 按設(shè)計圖示尺寸以面積計算 扣除 凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)鐵道、地溝等所占面積, 不扣除 間壁墻和0.3m2以內(nèi)的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。 不增加面積 門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。 (2)塊料面層。包括石材樓地面、塊料樓地面,按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 塊料面層 按設(shè)計圖示尺寸以面積計算 扣除 凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)鐵道、地溝等所占面積, 不扣除 間壁墻和0.3m2以內(nèi)的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。 不增加面積 門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。 (3)橡塑面層。包括橡膠板樓地面、橡膠卷材樓地面、塑料板樓地面、塑料卷材樓地面. 按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應(yīng)的工程量內(nèi)。 (4)其他材料面層。包括樓地面地毯、竹木地板、防靜電活動地板、金屬復(fù)合地板. 按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應(yīng)的工程量內(nèi)。 (5)踢腳線。包括水泥砂漿踢腳線、石材踢腳線、塊料踢腳線、現(xiàn)澆水磨石踢腳線、塑料板踢腳線、木質(zhì)踢腳線、金屬踢腳線、防靜電踢腳線. 按設(shè)計圖示長度乘以高度以面積計算。 (6)樓梯裝飾。包括石材樓梯面層、塊料樓梯面層、水泥砂漿樓梯面、現(xiàn)澆水磨石樓梯面、地毯樓梯面、木板樓梯面. 按設(shè)計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內(nèi)的樓梯井)水平投影面積計算。 樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。樓梯側(cè)面裝飾,可按零星項目列項。 (7)扶手、欄桿、欄板裝飾。包括金屬扶手帶欄桿、欄板;硬木扶手帶欄桿、欄板;塑料扶手帶欄桿、欄板;金屬靠墻扶手;硬木靠墻扶手;塑料靠墻扶手: 按設(shè)計圖示扶手中心線以長度(包括彎頭長度)計算。 (8)臺階裝飾。包括石材臺階面、塊料臺階面、水泥砂漿臺階面、現(xiàn)澆水磨石臺階面、剁假石臺階面. 按設(shè)計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。 (9)零星裝飾項目。包括石材零星項目、碎拼石材零星項目、塊料零星項目、水泥砂漿零星項目:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。    2.墻、柱面工程 (1) 墻面抹灰。包括墻面一般抹灰、墻面裝飾抹灰、墻面勾縫 墻面抹灰。 按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 扣除 墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積 不扣除 踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交界處的面積, 不增加面積 門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面 并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi) 附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁 墻面 面積 外墻抹灰 外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算, 外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算。 內(nèi)墻抹灰 內(nèi)墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算, 無墻裙的內(nèi)墻高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面計算; 有墻裙的內(nèi)墻高度按墻裙頂至天棚底面計算。 內(nèi)墻裙抹灰面按內(nèi)墻凈長乘以高度計算。 注意: A、這里一般抹灰包括:石灰砂漿、水泥混合砂漿、水泥砂漿、聚合物水泥砂漿、紙筋石灰、石膏灰等。 B、裝飾抹灰包括:水刷石、拉條灰、拉毛灰、噴涂、彈涂等。 C、墻面勾縫包括:清水磚墻、磚柱的勾縫,石墻、石柱的勾縫。 D、“構(gòu)件交接處的面積”指的是墻與梁的交接處所面積,不包括墻與樓板的交接。 E、這里的“主墻”指結(jié)構(gòu)厚度在120mm以上(不含120mm)的各類墻體。 (2)柱面抹灰。包括柱面一般抹灰、柱面裝飾抹面、柱面勾縫,按設(shè)計圖示柱斷面周長乘以高度以面積計算。這里的柱斷面周長指的是結(jié)構(gòu)斷面周長。 (3)零星抹灰。包括零星項目一般抹灰、零星項目裝飾抹灰,按設(shè)計圖示尺寸以面積 計算。零星抹灰項目適用于小面積(0.5 m2以內(nèi))少量分散的抹灰。 (4)墻面鑲貼塊料。包括石材墻面、碎拼石材墻面、塊料墻面,按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。干掛石材鋼骨架按設(shè)計圖示尺寸以質(zhì)量計算。 (5)柱面鑲貼塊料。包括石材柱面、碎拼石材柱面、塊料柱面,按設(shè)計圖示尺寸以實貼面積計算。 (6)零星鑲貼塊料。包括石材零星項目、碎拼石材零星項目、塊料零星項目,按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。零星鑲貼塊料適用于小面積(0.5 m2以內(nèi))少量分散的鑲貼塊料面層 (7)墻飾面。主要裝飾板墻面,按設(shè)計圖示墻凈長乘以凈高以面積計算,扣除門窗洞 口及單個0.3m2以上的孔洞所占面積。 (8)柱(梁)飾面。按設(shè)計圖示飾面外圍尺寸以相應(yīng)面積計算。柱帽、柱墩并入相應(yīng)柱飾面工程量內(nèi)。注意這里“飾面外圍尺寸”是指的飾面的表面尺寸。 (9)隔斷。按設(shè)計圖示框外圍尺寸以面積計算。扣除單個0.3m2以上的孔洞所占面積;浴廁門的材質(zhì)與隔斷相同時,門的面積并入隔斷面積內(nèi)。 (10)幕墻。帶骨架幕墻按設(shè)計圖示框外圍尺寸以面積計算。與幕墻同種材質(zhì)的窗所 占面積不扣除。全玻幕墻按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。帶肋全玻幕墻按展開尺寸以面積計算。 3.天棚工程 (1)天棚抹灰。 天棚抹灰 按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算。 不扣除 間壁墻、垛、柱、附墻 煙囪、檢查口和管道所占的面積, 并入天棚面積內(nèi) 帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積 按斜面積計算 板式樓梯底面抹灰, 按展開面積計 鋸齒形樓梯底板抹灰 (2)天棚裝飾。燈帶按設(shè)計圖示尺寸框外圍面積計算;送風(fēng)口、回風(fēng)口按設(shè)計圖示規(guī)定數(shù)量計算。 (3)天棚吊頂。 天棚吊頂 按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算。 不展開計算 天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積 不扣除 間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積 扣除 單個0.3m2以外的孔洞、獨(dú)立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積 格柵吊頂、吊筒吊頂、藤條造型懸掛吊頂、網(wǎng)架(裝飾)吊頂、織物軟雕吊頂:按圖示尺寸水平投影以面積計算。   注意天棚抹灰與天棚吊頂工程量計算規(guī)則有所不同:天棚抹灰不扣除柱垛所占面積;天棚吊頂不扣除柱垛所占面積,但應(yīng)扣除獨(dú)立柱所占面積。柱垛是指與墻體相連的柱而突出墻體部分。天棚吊頂要扣除與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 4.門窗工程 (1)木門、金屬門、金屬卷簾門、木窗、金屬窗及其他門窗。按設(shè)計圖示數(shù)量計算。計量單位是樘。如果遇到框架結(jié)構(gòu)的連續(xù)長窗也以“樘”計算,但對連續(xù)長窗的扇數(shù)和洞口尺寸在清單中進(jìn)行描述。 (2)門窗套按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算。即按其鋪釘面積計算。 (3)窗簾盒、窗簾軌按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。如果窗簾盒是弧形時,其長度以中心線計算。 (4)窗臺板按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。玻璃、百葉面積占其門扇面積一半以內(nèi)者應(yīng)為半玻門或半百葉門,超過一半時應(yīng)為全玻門或百葉門。 5.油漆、涂料、裱糊工程 (1)門、窗油漆按設(shè)計圖示數(shù)量計算。 (2)木扶手油漆及其他板條線條油漆按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。 (3)木材面油漆按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 (4)木地板油漆、木地板燙硬蠟面按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。空洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應(yīng)的工程量內(nèi)。 (5)金屬面油漆按設(shè)計圖示構(gòu)件以質(zhì)量計算。 (6)抹灰面油漆按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 (7)抹灰線條油漆按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。 (8)刷噴涂料按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 (9)空花格、欄桿刷涂料按設(shè)計圖示尺寸以單面外圍面積計算。 (10)線條刷涂料按設(shè)計圖示尺寸以長度計算。 (11)裱糊按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 這里要注意的是:樓梯木扶手工程量按中心線斜長計算,彎頭的長度應(yīng)計算在扶手長度內(nèi)。木材面油漆單面油漆按單面計算,雙面油漆按雙面計算
    2010-06-29 10:00:14
  • 你也可以按照自己做過的工程 有雷同的參照一下 做一個估算值 心里更有數(shù)
    2010-06-29 11:27:44
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 江门市| 无为县| 孝感市| 昌江| 西丰县| 通榆县| 监利县| 称多县| 涡阳县| 肥城市| 中方县| 凉山| 那坡县| 襄汾县| 弋阳县| 杭州市| 永吉县| 乐至县| 临泽县| 光山县| 合江县| 昌黎县| 贡觉县| 鹤峰县| 喀喇沁旗| 南华县| 花莲县| 吐鲁番市| 环江| 改则县| 淮阳县| 图木舒克市| 吴忠市| 滨州市| 昔阳县| 松阳县| 九龙县| 阿鲁科尔沁旗| 兴城市| 安泽县|
