快樂的魚 2010-06-29 09:52:14 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1019查看 3回答
山東96定額3-93現澆鋼筋混凝土有梁板和3-96現澆鋼筋混凝土平板的區別
山東96定額3-93現澆鋼筋混凝土有梁板和3-96現澆鋼筋混凝土平板的區別,框架結構的板應該套哪個? 還有框架結構的梁是套3-94 現澆有梁板板下梁還是3-24 鋼筋混凝土框架梁? 有啥區別 x謝謝指教
已采納山東96定額3-93現澆鋼筋混凝土有梁板,井字梁板和框架梁之間還有其他梁時;3-96現澆鋼筋混凝土平板,框架梁之間沒有其他梁時和簡支梁的板;框架結構的板應該套3-179. .。 還有框架結構的梁是3-24 鋼筋混凝土框架梁。
2010-06-29 10:11:22
山東96定額3-93現澆鋼筋混凝土有梁板和3-96現澆鋼筋混凝土平板的區別,框架結構的板應該套哪個? 答;框架結構的板應該套有梁板. 還有框架結構的梁是套3-94 現澆有梁板板下梁還是3-24 鋼筋混凝土框架梁? 答;框架結構的梁是套3-94 現澆有梁板
2010-06-29 10:25:59
你好! 框架梁應該套用3-24混凝土框架梁定額子目,框架梁中間的板應該套用平板; 如果框架梁中間有縱橫方向的井字梁或者主次梁,中間的梁板可以套用有梁板定額子目。板下的主次梁套用現澆有梁板下梁定額子目。梁高算至板底。
2010-06-29 10:01:32
