帥氣王工 2024-02-23 09:27:45 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 171查看 2回答
老師這個板的鋼筋是這樣看嗎
老師這個板的支座負筋,,,紅色的那個1000,就是上面斜線板
然后這個跨板受力筋的100就是藍色畫的那部分
左右都是900的那個的范圍就是黃色那一塊板是嗎,,,這個三個的范圍是這樣劃分嗎
2024-02-23 09:35:06 補充
老師,我剛才又看了一下這個跨板受力筋,,只能是一整塊板,,,所以就是,兩邊都是900的那個負筋的范圍就是,除了畫斜線部分的那塊板是嗎
板的標高不同,分段定義布置負筋的。同一標高位置,按跨板受力筋定義布置。
2024-02-23 09:45:21
基本差不多,板布置鋼筋要看橫縱向的,跨度大,受力肯定大,配筋也要高一些,除了底部通長筋,就區別上面的負筋了,綜合的看,填充區域要重點關注,根據圖例看一下標高和厚度; 每個設計人員習慣也不一樣
記得采納與點贊!
2024-02-23 09:51:25
