xueyutianxia 2010-06-29 08:59:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 836查看 3回答
屋面防水(修繕)北京
老師您好: 我在做一個一百多平的屋面防水,原為平屋頂油氈,因漏水需重做,應該如何套定額?
已采納你應該看一下 你們的具體的 維修方案和做法 如果需要拆除的話 要套一個拆除和渣土外運的定額子目 再套防水的子目 如果是在原來的基礎上 修補 那就套維修定額的修補子目 和防水保護層子目 現在 就是用SBS改性瀝青油氈 一般用熱熔法 看你實際用的是3MM 還是4MM 套一個相應的定額
2010-06-29 09:03:41
如果只是重做防水,你可以套拆除屋面油氈防水、重做SBS防水、渣土清運、這幾項定額。如果防水材料沒有你需要的厚度或者規格,你可以在材料調價時,將價格和規格調成和實際相同的即可。
2010-06-29 10:14:41
拆除原有油氈定額、重新施工的屋面是哪種做法就套哪種防水定額
2010-06-29 10:08:09
