111 2024-02-22 15:35:55 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 345查看 1回答
想問一下首層層高3.9m,已經(jīng)套了全樓的綜合腳手架,然后套了首層的雙排外腳手架
還需要套內(nèi)墻面粉飾腳手架嗎?
湖北省相關(guān)定額:
執(zhí)行綜合腳手架,有下列情況者,可另執(zhí)行單項腳手架項目:
施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長、梁長、墻長乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外架定額項目乘以系數(shù)0.3。
砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內(nèi)墻,按墻長乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外腳手架定額乘以系數(shù)0.3。
高度在3.6m以外,墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,執(zhí)行內(nèi)墻面粉飾腳手架項目。層高超過3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊頂?shù)妊b飾者,可計算滿堂腳手架。室內(nèi)凡計算了滿堂腳手架,墻面裝飾不再計算墻面粉飾腳手架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架一般技工1.28工日。
這個是要看當?shù)仃P(guān)于綜合腳手架包括的內(nèi)容 去確定是否需要再單獨計算裝飾的,如果綜合腳手架中已經(jīng) 包括了的就不能單獨再計算了
2024-02-22 15:40:59
