梁 2024-02-22 14:12:06 | 廣東省 土建 | 394查看 4回答
請問這個計(jì)算式什么意思?看不懂.
寬0.2*長1.2*24塊*理論重量7.85
2024-02-22 14:15:00
沒有可能是算錯了,應(yīng)該是12mm厚,高*寬*長,7.85是鋼材密度,也稱容重;
記得采納與點(diǎn)贊!
2024-02-22 14:16:35
好像少乘一個12, 7.85是g/m3
-12 理論重量是12*7.85=94.2kg/m2
如果24是塊數(shù) 計(jì)算是有誤的
2024-02-22 14:18:54
鋼板重量(kg)= 長度(m)× 寬度(m)× 厚度(mm)× 密度(g/cm3)
7.85是鋼板密度,-12*200*1200表示200mm寬,1200mm長的12mm厚的鋼板
2024-02-22 14:23:01
