濰坊 2010-06-29 06:37:12 | 山東省 其他專業 | 2705查看 4回答
消耗量超高降效規則是如何計算
我想咨詢下各位消耗量定額如何計算超高降效的,具體如何計算? 如果是清淡得如何計算呢 最好有個小例子
已采納你好! 山東省消耗量定額中,建筑物設計室外地坪至檐口高度超過20m時,即為“超高工程”。消耗量定額中超高降效定額項目適用于建筑物檐口高度20m以上的工程。 定額中各項降效系數包括完成建筑物20m 以上(除垂直運輸、腳手架外)全部工程內容的降效。 具體的工程量是指完成建筑物20m以上全部工程的人工、機械費用的總和的一定比例的增加費用。 例如你的工程高度是28米高,適用于超高降效定額“10-2-50整體建筑超高30米內、人機增加3.33%”,你可以統計20以上的全部工程的人工、機械費用,例如是35000元,那么你的超高增加費用就是35000x3.33%=1165.5元。
2010-06-29 06:54:45
20米以上超高降效,20米以上的全部工作內容乘以系數,不包括±0.00以下工程內容及腳手架、構件吊裝、垂直運輸機械、模板制作、鋼筋制作。
2010-06-29 07:18:19
在定額中各項降效系數包括完成建筑物20m 以上(除垂直運輸、腳手架外)全部工程內容的降效。 在具體的工程量是指完成建筑物20m以上全部工程的人工、機械費用的總和的一定比例的增加費用。
2010-06-29 12:11:57
工程是否大于20m。大于20米,將±0.00以上和以下的工程量(垂直運輸、腳手架、構件運輸除外)分別列項,將±0.00以上工程量(垂直運輸、腳手架、構件運輸除外)全部工作內容的人工和機械數量乘以相應定額系數計算。
2010-06-30 17:43:18
