空竹 2010-06-28 22:46:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2041查看 8回答
學習版的廣聯達軟件是不是沒有定額庫啊
學習版的廣聯達軟件是不是沒有定額庫啊?也沒有清單庫?
(8)
已采納是有限制的,現在圖形學習版只能套用GBQ4.0學習版對應的定額庫,如果當地沒有學習版本定額庫,在圖形軟件中是看不到的。
2010-06-29 14:15:58
學習版的也有,只不過構件數量受限制。
2010-06-28 22:49:39
都有,只是工程量不能太大.它只幫你學習用的
2010-06-28 23:16:41
有的,學習班工程超過一定規模就保存不了了,只能供學習用,只能畫很少一點構件
2010-06-28 23:48:58
答;你在安裝學習版時,你需要安裝相應的計價軟件,在計價軟件中有相應的定額庫,把計價軟件與算量軟件安裝在同一個目錄下時,可以共同使用。
2010-06-29 08:44:35
學習版的定額庫是打不開的。
2010-06-29 09:54:45
有的.只是構件數量有限制
2010-06-29 09:38:51
學習版安裝后可以使用的!不過構件是有限制的!
2010-06-29 11:58:14
