wuguiyuan 2010-06-28 22:01:09 | 北京市 其他專業(yè) | 443查看 6回答
鋼筋布置
粉色圈中的鋼筋如何布置
(6)
已采納你好,建議定義C12-400,C14-400,A10-400受力筋,類別選擇面筋,然后自定義范圍布置鋼筋
2010-06-28 22:51:26
三根不同型號(hào)的鋼筋 可按負(fù)筋布置 負(fù)筋 長度按圖輸入
2010-06-28 22:10:24
你好!這種情況,須要新建C12-400,C14-400,A10-400三種負(fù)筋,分別布置后調(diào)整左右標(biāo)注長度即可! 調(diào)整方法:先繪制負(fù)筋,然后在選擇狀態(tài)下點(diǎn)查改標(biāo)注,然后點(diǎn)負(fù)筋左右標(biāo)注的數(shù)字,鼠標(biāo)變?yōu)槭譅畹臅r(shí)候就可以點(diǎn)擊修改數(shù)值了。
2010-06-28 22:28:31
將這根鋼筋在搭接設(shè)置中定義為搭接長度為5m 對(duì)不起沒細(xì)看,我以為直徑一樣呢,真還沒見過這樣的,我覺得布置成負(fù)筋吧,只是的計(jì)算一下沒根的長度
2010-06-28 22:04:22
可以用自定義范圍來畫。
2010-06-28 22:43:14
可以選擇布置受力筋范圍布置
2010-06-29 09:31:39
