熱帶魚 2024-02-22 10:18:47 | 山東省 土建安裝設(shè)計(jì)概算預(yù)算 | 301查看 1回答
請(qǐng)問該工程屋面卷材防水的定額工程量為多少?
某工程平屋頂采用卷材防水,屋頂平面圖首尾軸線間尺寸為43.2×13.2m,四周女兒墻中心線與軸線重合,墻厚為240mm,根據(jù)《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)》,該工程屋面卷材防水的定額工程量為()m2。
A.570
B.583.83
C.584.72
D.590.31
求大佬,答案是C,怎么推算的
(43.2-0.24)*(13.2-0.24)+(43.2-0.24+13.2-0.24)*2*0.25
2024-02-22 10:25:38
