47689 2024-02-22 09:39:49 | 山東省 土建土建計量GTJ | 291查看 2回答
各位老師們,為什么我在查看鋼筋量的時候和查看報表里面的鋼筋量不一樣呢?而且同一個構件鋼筋彎折的倍數也不一樣,是什么原因?
小韓 專家
答題: 427 被贊: 448
上面表格里的是匯總的量,還包含其他構件。
2024-02-22 09:43:18
nh 鉆石專家
答題: 134811 被贊: 27825
應是一樣的,查看是否各自選中的是否對應
2024-02-22 09:49:08
柱在查看工程量與查看報表中為什么不一樣?土建2021
我在表格輸入里面算了樓梯的鋼筋了,為什么查看報表的時候沒有?
1.如標題無法講述清楚,請在此補充2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
為什么我用構件工程量的長寬高,算出來的體積,和查看報表的體積不一樣?
為什么查看報表里的鋼筋量不等于每一層相加的?
舉個例子,依次分別查看基礎層、負二層、負一層的鋼筋量,分別相加,然后再一次性查看基礎層、負二層、負一層,兩個得到的鋼筋量是不一樣的
為什么同一個構建的“查看工程量”和“查看計算式”結果是不一樣的?按哪個呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
