18247891238 2024-02-21 17:17:25 | 湖北省 土建裝飾預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 446查看 3回答
請問套定額時工程量表達式怎么確定啊?根據什么套取的?
根據計量單位和工程量計算規則去套取
比如塊料面層計算規則應該是實鋪面積計算,所以工程量代碼就選擇塊料面積或實鋪面積
如果是整體面層應該是地面面積這樣的
計價軟件的工程量表達式就是你計算出來的工程量,直接輸入工程量的數據就可以了
2024-02-21 17:22:54
工程量表達式:經計算的圖紙及資料的工程量;
根據什么套取:施工合同,建經文件。
首次提交 2024-02-21 17:19:02 最近修改2024-02-21 17:20:46 (修改過2次)
根據清單工程量及計算規則
2024-02-21 17:23:55
