  • 在市政工程中,什么是倒虹管工程呀
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 倒虹管,就像你平常日子看見(jiàn)過(guò)的水道,過(guò)公路時(shí),要往下反一下,,通過(guò)一個(gè)兩個(gè)90度的彎管,從另一頭翻出來(lái)。這就叫倒虹吸。
    2010-06-28 19:33:26
  • 在管道的一段處標(biāo)高下降,形成水頭(人為的加速流動(dòng)),利用這水頭(貫性)讓管道遇到鐵路等障礙物時(shí),不能按原有高程埋設(shè),而從障物下面繞過(guò)。
    2010-06-28 21:36:43
  • 你好! 倒虹管就是從地下或敷設(shè)在地面穿過(guò)河渠、溪谷、洼地或道路的輸水壓力管道 。多采用鋼筋混凝土管或預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管 ,也采用混凝土管或鋼管。 管道遇到河道、鐵路等障礙物,不能按原有高程埋設(shè),而從障物下面繞過(guò)時(shí)采用的一種倒虹形管段。
    2010-06-28 19:40:11
  • 過(guò)河倒虹管工程施工技術(shù) 黃云生 (福建省三明市政工程公司 365000) [提 要] 本文通過(guò)對(duì)三明市污水處理廠二期工程施工過(guò)程若干問(wèn)題的探討,詳細(xì)介紹過(guò)河倒虹管工程施工技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)。 [關(guān)鍵詞] 污水處理;過(guò)河倒虹管;施工技術(shù) Abstract: this text passes the study to the dirty water processing factory of Sanming two period engineerings start construction some problems of process,detailed introduced the river to pour the siphon engineering construction technique and experiences. Keyword : dirty water processing;Lead the river pours the siphon;The construction technique 1、工程簡(jiǎn)介 三明污水處理二期列西污水處理廠是三明市的重點(diǎn)項(xiàng)目,它位于列西北山新村麥陀菜地,是市政府為民辦實(shí)事的又一個(gè)項(xiàng)目,它的施工受到了廣大市民的關(guān)注。 2、倒虹管工程概況及難點(diǎn) 沙溪河倒虹管是三明市污水處理二期管道工程中的一個(gè)項(xiàng)目,位于下洋懸索橋下游三百米處,有兩條直徑為DN600mm的鋼管組成,兩管之間凈距為1m,河中心直線段鋼管長(zhǎng)度為156.65m,管底標(biāo)高為116.7m。斜坡段右岸自樁號(hào)5.98m至29.04m,水平投影長(zhǎng)度為23.06m;左岸自185.70m至214.35m,水平投影長(zhǎng)度為28.65m。樁號(hào)0.00m至5.98m和214.35m至220.79m兩段應(yīng)和兩端閘閥井一起施工。 2.1進(jìn)水井地形復(fù)雜 倒虹管進(jìn)水井位于沙溪河?xùn)|岸,介于防洪堤與江濱路之間,地形狹窄,施工難度大。進(jìn)水井的平面尺寸為2.8m×4.8m,基礎(chǔ)底面標(biāo)高123.7m,而沙溪河的常水位為125.5m,墊層底在常水位以下9.29m,水下施工增加了施工難度。且進(jìn)水井靠沙溪河一側(cè)離防洪堤邊為3.5m,靠江濱路一側(cè)緊挨著高差為5.7m的土坡,側(cè)向土壓力大。 圖 1 進(jìn)水井立面圖 2.2水下爆破。 在進(jìn)行河床溝槽開(kāi)挖時(shí),發(fā)現(xiàn)樁號(hào)20m至180m段下有巖層,巖層級(jí)別屬Ⅹ-Ⅻ級(jí)。管道標(biāo)高116.7m,溝槽設(shè)計(jì)開(kāi)挖斷面寬度為4.2m,總長(zhǎng)約160 m。挖沙船挖不動(dòng),需采取水下爆破。由于該區(qū)是山區(qū),在雨季時(shí),河閘開(kāi)放,并帶來(lái)了大量泥沙石,在水靜止情況下,沉淀河床底,沙石對(duì)水下鉆孔影響較大,容易卡鉆堵孔,增加施工難度。該區(qū)域兩側(cè)有建筑物(防洪堤、橋梁、民房、道路),道路、橋梁是三明市區(qū)主要交通要道,來(lái)往人行車(chē)輛比較頻繁,影響較大。為此施工時(shí)必須采取措施,采用特種爆坡 2.3倒虹鋼管的分節(jié)設(shè)計(jì) 倒虹鋼管有兩條,每條鋼 管的長(zhǎng)度為209.27m,水平投影208.37m,因此防止應(yīng)力集中破壞鋼管結(jié)構(gòu),是進(jìn)行鋼管分節(jié)設(shè)計(jì)要考慮的首要因素,也是本工程的難點(diǎn)之一。在充分考慮各方面因素后,設(shè)計(jì)為32m直管6節(jié),27.27m直管2節(jié),21.84m直管2節(jié),32.02m折角12度2節(jié),32.02m折角9度2節(jié),兩條鋼管共分為14節(jié)。 圖2 過(guò)河倒虹管大樣圖 2.4 工期與造價(jià)控制要求較高 本工程的合同工期為300日歷天,工期要求較緊,又因?yàn)槭菫槊褶k實(shí)事項(xiàng)目,是民眾關(guān)注的焦點(diǎn),同時(shí)在招標(biāo)階段,中標(biāo)價(jià)較低。這些因素都對(duì)方案的制定帶來(lái)了很大的約束。 3、 施工主要技術(shù) 3.1鋼管的制作 鋼管兩端焊接法蘭盤(pán),法蘭盤(pán)的材質(zhì)為不銹鋼,鋼板厚度為20mm,與鋼管焊接采用不銹鋼焊條。法蘭盤(pán)聯(lián)接面的焊縫不得突出聯(lián)接面,如有焊縫突出必須用砂輪磨平。法蘭盤(pán)螺栓孔中心位置的加工誤差在±1.0mm,法蘭盤(pán)聯(lián)接面平整度的誤差小于1.5mm;法蘭盤(pán)與鋼管焊接垂直度的誤差小于2.0mm,環(huán)型橡膠墊螺栓孔中心位置的加工誤差在±1.0mm,六角螺栓的絲扣長(zhǎng)度不得小于60mm。鋼吊點(diǎn)的材質(zhì)與鋼管材質(zhì)相同。吊點(diǎn)在焊接時(shí),其縱向中心線的位置必須與某一對(duì)螺栓孔中心線一致,即兩個(gè)吊點(diǎn)與兩個(gè)螺栓孔中心為4點(diǎn)一線,其誤差在±1.0mm,吊點(diǎn)焊接的橫向位置誤差在±3.0mm。各節(jié)鋼管在焊接加工后,均需作防腐處理。并按施工進(jìn)度、安裝要求(編號(hào))制作鋼管及時(shí)提供給施工方使用。 3.2、基坑開(kāi)挖 采用沙溪河內(nèi)現(xiàn)有的挖沙船進(jìn)行基槽開(kāi)挖,邊線用陸上的導(dǎo)標(biāo)控制,開(kāi)挖深度用水位尺控制。直線段槽底開(kāi)挖標(biāo)高為116.21m。基槽開(kāi)挖的砂石暫存在施工現(xiàn)場(chǎng)岸邊。由于在開(kāi)挖過(guò)程遇巖石,擬采用定向控制爆破,并采用鉆密孔、少藥量并用間隔裝藥,用延期導(dǎo)爆管引爆,才能減少地震及沖擊波影響,保證建筑物不受影響。 在岸側(cè)前沿鉆一排防護(hù)孔,孔徑為Φ80—Φ100,孔距為0.30米,孔深為4m(比爆破孔深度1倍),距離為15m一頭。 本工程采用QKY100型潛鉆孔,孔徑為Φ95-Φ100,孔距為2.5m,排距為2m,鉆孔為10m×150m,爆破主孔為575只,平均深為3.0m,總長(zhǎng)為1725m。建筑物安全距離一般最大震速不超過(guò)10cm/秒。 根據(jù)薩道夫斯基的經(jīng)驗(yàn)公式: Ce=K(3 C/R)Q Ce=70(3 32/12) 15=9.52cm/秒 (1)Ce=最大震動(dòng)速度(不超過(guò)10cm/秒) (2) k=土石質(zhì)系數(shù)(巖為30-70均可) (3) C=為一次爆破最大量 (4) R=為爆破中心至保護(hù)建筑安全距離 圖 3 爆破結(jié)孔示意圖 電路網(wǎng)絡(luò):采用串、并聯(lián),起爆電壓為380V。 圖 4 電路網(wǎng)路圖 爆破時(shí)要做好防護(hù)措施(如岸側(cè)2頭打防護(hù)孔),并陸上有警戒人員,河上有警戒船,確保過(guò)路人員和船只安全。 3.3作水下砂墊墩 潛水員在基槽上作砂墊墩,制作砂墊墩主要為了穩(wěn)固鋼管,防止鋼管移位。砂墊墩用編織袋裝砂子制作,砂墩高約0.5m,每節(jié)鋼管作四個(gè)墩,間距9m。用挖砂船配合施工,用拉測(cè)繩和經(jīng)緯儀觀測(cè)垂線控制砂墊墩中心位置,用水準(zhǔn)儀觀測(cè)水面塔尺控制砂墊墩標(biāo)高。鋼管沉降予留量5cm。 3.4鋼管運(yùn)輸 在施工現(xiàn)場(chǎng)旁停一臺(tái)吊車(chē),將兩端用封堵法蘭蓋板密封好,然后將密封的一節(jié)鋼管吊放在水中,機(jī)動(dòng)船將鋼管托運(yùn)到已駐好位置的挖砂船中間。 3.5鋼管沉放 利用挖砂船上的起吊設(shè)備吊好一頭,卸掉法蘭蓋板,將水慢慢進(jìn)入管中,然后在改裝的另一臺(tái)起吊設(shè)備上吊起另一端。以同樣的方法卸掉法蘭蓋板,將兩吊點(diǎn)一并放松。慢慢沉入水中,由潛水員在基槽處指揮鋼管定位及沉放在砂墊墩上,并上好部份法蘭螺栓,再次用經(jīng)緯儀和水準(zhǔn)儀校核鋼管位置及高程,符合標(biāo)準(zhǔn)后,潛水員再將全部法蘭螺栓擰緊。為防止管內(nèi)進(jìn)砂,鋼管兩端臨時(shí)用帆布堵嚴(yán)。 鋼管沉放順序由直線段開(kāi)始,由左岸逐節(jié)向右岸沉放;先沉放位于上游的鋼管,再沉放位于下游的鋼管,最后沉放靠近兩岸邊的斜坡鋼管。 3.6壓力試驗(yàn) 在鋼管兩端安裝封閉的法蘭盤(pán)鋼板,并用高壓管與封堵鋼板相連,在左岸安放試壓泵,接通高壓管進(jìn)行壓力試驗(yàn),符合施工規(guī)范要求后再進(jìn)行下道工序。 3.7基槽回填 兩條鋼管安裝完成后,基槽回填工作要分為二步進(jìn)行: ⑴ 首先采用中粗砂回填。 小機(jī)動(dòng)船停靠在小碼頭處,用鏟車(chē)將中粗砂裝在小機(jī)動(dòng)船吊斗內(nèi),機(jī)動(dòng)船運(yùn)砂至挖砂船前方定位,挖砂船將吊斗沉入水中,由潛水員指揮將中粗砂均勻?qū)ΨQ(chēng)地拋填在倒虹管鋼管兩側(cè)。 基槽內(nèi)中粗砂的回填高度為1.4m,高出倒虹鋼管頂部0.3m ,回填中粗砂的表面還要由潛水員進(jìn)行水下整平。 ⑵中粗砂上覆蓋粗砂石,回填方法與回填中粗砂方法基本相同,回填高度與原河床面一樣高。 4、體會(huì) 4.1本工程利用沙溪河內(nèi)現(xiàn)有的挖砂船進(jìn)行開(kāi)挖和回填,此種做法可使現(xiàn)有資源得到充分利用,又可降低造價(jià)。因此,在工程招標(biāo)階段就應(yīng)對(duì)工程的所處環(huán)境進(jìn)行調(diào)查,在同樣的條件下作出的報(bào)價(jià)就比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低,這樣有利于承包到該工程,又可在承接到該工程后迅速開(kāi)展工作。 4.2考慮到送水井位置水壓力大,滲水嚴(yán)重,因此送水井的四周采用帷幕注漿,實(shí)踐證明,采取此方案,有利于保證送水井的施工質(zhì)量和安全。 4.3在距保護(hù)建筑物較近距離進(jìn)行爆破,采用鉆密孔、少藥量并用間隔裝藥,用延期導(dǎo)爆管引爆,可將地震及沖擊波影響減到最小。 4.4合理的工序安排,有利于保證工期。施工過(guò)程中的信息化指導(dǎo)是預(yù)防工程事故,判斷工程安全最權(quán)威,最直接的手段,也是工程施工實(shí)施效果的檢驗(yàn)的主要依據(jù)和方法。
    2010-06-28 21:41:44
  • 有一種形式的輸水管稱(chēng)倒虹吸,它是在渠道與道路、河流發(fā)生交叉或在渠道穿越山谷時(shí)經(jīng)常采用的一種立交水工建筑物。早在2000多年前,中國(guó)已有成功的運(yùn)用。與虹吸管一樣,它在立面上也呈弓形;不同的是,其弓彎向下。而且,雖然倒虹吸管和虹吸管的輸水原理相同,即都借助于上下游的水位差,但倒虹吸在開(kāi)始工作時(shí)不需人為地制造管中的真空,因而更為普及。
    2010-07-04 18:32:35
  • 其他人說(shuō)的已很詳細(xì),說(shuō)平常一點(diǎn)也就是俗語(yǔ)中說(shuō)的翻水洞,之所以叫倒虹吸是因?yàn)樗c虹吸(你可以想象彩虹的形狀)的方向相反。
    2010-06-29 21:25:37
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 平乐县| 太原市| 舞阳县| 维西| 公安县| 丹寨县| 卫辉市| 达尔| 桓台县| 乐昌市| 宾川县| 云和县| 安丘市| 靖远县| 饶阳县| 台南县| 城固县| 平果县| 大渡口区| 闽清县| 闽侯县| 东阳市| 天台县| 镇巴县| 山东省| 长泰县| 吉林省| 司法| 霍城县| 河源市| 密山市| 曲沃县| 武威市| 会昌县| 文水县| 仁化县| 莎车县| 长葛市| 山东| 桐梓县|
