魚擺擺 2010-06-28 19:02:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3274查看 7回答
陽臺有個矩形的洞,這個是啥子用途?空調位內側3迎面是否貼面磚?
RT 看圖吧問題補充:地下室排風管也看了 沒有這個管道 陽臺這個矩形洞 是從首層開始的 到第六層就沒了 然后從27層到頂層 又有這個東東 外包尺寸 600*700
(7)
已采納從圖中的頂板標高-0.10來分析,工程應該有地下室,是地下室結構里的通風之類的空洞,看看地下室建筑平面圖就知道了 你應該就是造型空心柱,空心是為了減輕陽臺的荷載設計的
2010-06-28 19:23:35
陽臺有個矩形的洞,這個 可能是為了安管道而留設。空調位內側3迎面是否貼面磚--要咨詢設計,或征求甲方意見,辦理簽證,以利結算。
2010-06-28 19:13:03
1、內3面是否貼磚要看這個位置的節點詳圖。如果設計不詳,可以聯系設計院明確,否則施工時候也是無法確定粘磚不粘磚的 2、這個要看排水圖,很有可能是安裝排水管道的。再一個就是造型需要,沒有實質意義。
2010-06-28 19:40:31
1、內3個面不用貼瓷磚,貼了也是浪費; 2、這個洞口你看一下水電圖是否有管線穿過,如果沒有就是建筑設計美觀的需要了。
2010-06-28 19:43:22
我覺得因該通風機或是空調連接室外機使用的。
2010-06-28 20:05:01
可能是考慮廚房陽臺整體,把通風道設在了陽臺 那就應該是空調接外管穿過陽臺留的洞
2010-06-28 19:04:47
1、這是如果設計要求你就做好了,如果設計沒說你大可以取消 2、預留孔洞大概是安裝空調所需要的布管所預留的
2010-06-28 19:23:16
