薇薇 2010-06-28 18:37:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2718查看 5回答
如何插入軸網?
在繪制軸網的時候,想拼接一個軸網,具體如何操作?
你在軸網里再定義一個新軸網,然后點繪圖輸入,找一個點插入,需要的話再移動到你指定的位置,或旋轉你需要的角度。
2010-06-28 18:42:10
你在軸網里再新建一個新的軸網,然后點繪圖輸入,找一個點插入,再移動到你指定的位置,或旋轉你需要的角度拼接到一起。 也可以嘗試建立一個輔助軸網來完成
2010-06-28 18:52:15
就是正常定義不同軸網,然后先布置一個,另一個布置方法就和布置點式構件(柱、獨立基礎等)一樣可以輸入偏移值或進行旋轉布置
2010-06-28 19:07:42
建一個軸網,再建一個軸網,第二個出入進去,點“旋轉點”,輸入角度,即成。
2010-06-28 18:49:30
謝謝!
2016-11-28 11:23:16
