  • 構(gòu)造柱插筋
    我做的是磚混結(jié)構(gòu)的 在畫構(gòu)造柱的時(shí)候 出現(xiàn)了 插筋( 搭接+首層地面標(biāo)高-柱底標(biāo)高-保護(hù)層)謝謝大家解釋一下 啥意思 能取消嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 構(gòu)造柱是不是放在梁上了? 那構(gòu)造柱底下有什么構(gòu)件?如果不需要插筋,可以在定義屬性中插筋構(gòu)造改為縱筋錨固。
    首層
    2010-06-28 16:24:42
  • 柱子要生根,所以有插筋,軟件計(jì)算的對(duì),你為什么要取消啊。如果你要取消或修改,你在工程設(shè)置中的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的構(gòu)造柱里修改
    2010-06-28 16:27:56
  • 如果你不設(shè)置插筋,就將構(gòu)造柱插筋構(gòu)造屬性改為縱筋錨固即可 一般來說,構(gòu)造柱都是二次施工,是需要預(yù)留插筋的,如果沒有預(yù)留就需要植筋施工的。 看來你對(duì)施工工藝流程還不是很了解,建議多看看施工工藝流程,對(duì)做預(yù)算有很大幫助的 設(shè)計(jì)規(guī)范中構(gòu)造柱除非設(shè)計(jì)特殊要求加密,一般都是不加密的。 如果寫了加密,你就在箍筋位置按照加密形式輸入即可,,例如A8@100/200即可
    2010-06-28 16:28:19
  • 我做的是磚混結(jié)構(gòu)的 在畫構(gòu)造柱的時(shí)候 出現(xiàn)了 插筋( 搭接+首層地面標(biāo)高-柱底標(biāo)高-保護(hù)層)謝謝大家解釋一下 啥意思 能取消嗎? 答;我做的是磚混結(jié)構(gòu),你需要設(shè)置一下計(jì)算規(guī)則,如下圖所示。
    保護(hù)層
    2010-06-28 17:35:43
  • 構(gòu)造柱是要每一層插筋
    2010-06-28 18:37:33
  • 柱子應(yīng)該是層層都有插筋的。
    2010-06-29 10:56:00
主站蜘蛛池模板: 牙克石市| 临沭县| 股票| 岳池县| 宽甸| 汉寿县| 景宁| 宜君县| 吴桥县| 象山县| 乐山市| 星座| 贡山| 乌拉特中旗| 彰化市| 涿州市| 肇东市| 垦利县| 婺源县| 淮南市| 金寨县| 巴彦淖尔市| 浏阳市| 开封县| 政和县| 平阳县| 永寿县| 九寨沟县| 潮州市| 衡阳县| 马鞍山市| 贡山| 福安市| 秀山| 礼泉县| 东丰县| 克拉玛依市| 永德县| 宝丰县| 武乡县| 伊金霍洛旗|
