沉迷是今晚的康橋 2024-02-20 16:47:05 | 廣東省 市政公路預(yù)算 | 5468查看 3回答
抗折強(qiáng)度4.0Mpa是混凝土C25還是C30?
有說等于C25的,有說等于C30,請(qǐng)問哪個(gè)是對(duì)的,依據(jù)是什么?表格F3可以作為依據(jù)嗎,這個(gè)表應(yīng)該怎么看,謝謝
抗折強(qiáng)度4.0MPa的混凝土可能屬于C25或C30等級(jí),但具體歸屬需要參考相關(guān)的國(guó)家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。
在我國(guó),混凝土的強(qiáng)度等級(jí)是按照立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值來劃分的,例如C25表示混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值為25MPa~30MPa之間。抗折強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度之間存在一定的關(guān)系,但并不是一一對(duì)應(yīng)。因此,只知道抗折強(qiáng)度為4.0MPa,并不能直接確定混凝土的強(qiáng)度等級(jí)是C25還是C30。
2024-02-20 16:57:29
等于C30
2024-02-20 16:56:15
彎拉強(qiáng)度4.0對(duì)應(yīng)的F3表中抗壓強(qiáng)度29.7,就是C30了。
F.3的表,也是根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來的經(jīng)驗(yàn)參考值,按這個(gè)表應(yīng)該可以。
首次提交 2024-02-20 16:57:42 最近修改2024-02-20 16:59:31 (修改過1次)
