林子 2010-06-28 16:19:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 540查看 1回答
請問專家:2008圖形算量中,人工開挖基坑(廣東06定額),深度是1.25m,需要設放坡系數嗎?謝謝
請問專家:2008圖形算量中,人工開挖基坑(廣東06定額),深度是1.25m,需要設放坡系數嗎?謝謝回答
已采納2006年廣東定額沒有對基坑的深度,進行放坡的規定,這需要看施工組織設計,施工組織設計上有就可以計算,否則就不能計算,通來講土質不會很差的話1.25米是可以不放坡的。 “請問專家:基坑的開挖尺寸,就是承臺的設計尺寸嗎?謝謝回答~”“專家”稱謂確實不敢當。如果施工組織設計沒有說明,是按墊層平面尺寸計算。
2010-06-28 16:27:25
