xk9255 2010-06-28 16:13:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 5回答
鋼筋10.0輔助軸線問題
請問各位老師: 在鋼筋10.0中輔助軸線點角功能,在同一點輸入角度45度和-45度,形成兩條線,平分這個直角,但是這兩條線的形成的角不垂直,按理應該是垂直的,請問這是怎么回事呀? 麻煩各位老師指點一下,謝謝啦
已采納應該是垂直的,你再仔細檢查一下是否角度輸入錯誤。,那你這樣輸入,輸入一個45度,輸入一個315度(相當于-45)看是否和-45重合,如果重合那就是顯示的事了。不重合就是軟件有問題了
2010-06-28 16:18:10
經測試是成直角的··
2010-06-28 16:27:40
輸個45和135試試
2010-06-28 16:19:31
是你電腦顯示器不是正屏,而是寬屏的原因,建議調整分辨率,使得電腦顯示的比例正常,要不看著肯定不是正交的 如果是正屏的的顯示一定是垂直的。
2010-06-28 16:45:58
在鋼筋10.0中輔助軸線點角功能,在同一點輸入角度45度和-45度,形成兩條線,平分這個直角,這個是正確的,因為你的角度輸入的是"45度",這個點角中的角度是以水平方向成相應的角度,正值為逆時針旋轉,負值是順時針旋轉.
2010-06-28 17:02:43
