afsg 2024-02-20 16:08:47 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 223查看 4回答
梁鋼筋原位標注對應建模軟件設置
如圖,KL5集中標注中已明確上下通長筋設置,下部通常筋為3C18,但其中一跨原位標注為2C18,那么圖紙中此處的2C18是不是通長筋,在軟件中手動輸入原位標注時,是應該填將下通長筋由3C18改為2C18還是下部鋼筋位置處填上2C18?
下部鋼筋2c18
2024-02-20 16:11:16
原位標注優先,按2C18的。
2024-02-20 16:11:40
圖紙中此處的2C18是這跨下部通長筋,在軟件中手動輸入原位標注時,是應該將下部鋼筋位置處填上2C18
2024-02-20 16:11:48
KL5集中標注中已明確上下通長筋設置,下部通常筋為3C18,但其中一跨原位標注為2C18,那么圖紙中此處的2C18是不是通長筋,在軟件中手動輸入原位標注時,在本跨中的下部鋼筋中輸入2C18
2024-02-20 16:49:22
