18247891238 2024-02-20 15:56:14 | 湖北省 土建裝飾預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 213查看 1回答
請問這樣套清單和做法對嗎?有什么問題?
外墻面保溫層做法(宿舍樓):
1、鋼筋混凝上或200厚 B05 蒸壓砂加氣混凝上精確砌塊
2、砌體墻面及砌體墻面與混凝土面交接處每邊不小于150 寬度的墻面上抹一層聚合物水泥砂漿加強層,中間壓入一層耐堿網布
3、15 厚(墻面垂直度、平整皮調整時的最薄處)DPM15 干混抹灰砂漿
4、5 厚干粉聚合物水泥防水砂漿
5、5厚專用粘貼劑
6、8 厚面磚,專業勾縫劑填縫(面磚規格顏色另詳立面)
如121及122是墻面的,可以的
2024-02-20 20:36:57
