A 2024-02-20 12:48:52 | 遼寧省 土建 | 234查看 5回答
請問這個節點板的樓層結構標高指的是層頂標高還是層底標高啊
層頂
2024-02-20 12:50:15
這是需要針對性來講的,未必就一定是“層頂標高”。如果是在下層布置,就是層頂標高;假設是在上層布置,就是層底標高了
2024-02-20 12:57:32
頂
2024-02-20 13:10:55
中間樓層的層底和層頂標高是相對而言的,具體標高位置可以看墻身詳圖或剖面圖確定
2024-02-20 13:11:00
本層層底標高
2024-02-20 13:29:57
請問混凝土墻的澆筑是從每層的板底到上層的板頂嗎?畫圖的時候是用層頂標高還是要跟板平啊?墻的底標高又改
請問混凝土墻的澆筑是從每層的板底到上層的板頂嗎?畫圖的時候是用層頂標高還是要跟板平啊?墻的底標高又該如何確定?樓板的標高不是層頂標高,會降幾公分。如果我全部用層底和層頂畫可以嗎
設計室內地坪標高,是指結構層標高還是包含了地面面層的建筑層地面標高啊?
設計室內地坪標高,是指結構層標高還是包含了地面面層的建筑層地面標高啊? 無墻裙的內墻高度按室內樓地面至天棚底面計算。這里的樓地面 包不包括地面面層?樓地面是指結構層還是建筑層啊?
老師,請問,樓地面設置屬性中的底板頂標高和層底標高,有什么區別么?
是不是按底板頂標高布置更為精準呢?如果有標高不同的情況,比如層底標高是3m,某一處板2.5m。這樣是設置為層底標高還是設置為底板頂標高呢??。這兩種布置工程量相同么?????
