moxiao1208 2010-06-28 15:18:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 7回答
梁的標高問題
一層當中有一層夾層 梁的標高我從原位標注里直接改這樣可以嗎?
(7)
已采納梁的標高我從原位標注里直接改這樣可以嗎? 答;可以直接從梁的原位標中修改,不過我建議你利用"分層"處理梁的在相同位置不同標高的梁.
2010-06-28 16:35:30
在布置前可以直接修改,布置上去就是修改的標高。對已經布置上去的梁,在選擇到后再修改才有效。
2010-06-28 15:21:33
一層當中有一層夾層,梁的標高我從原位標注里直接改這樣可以嗎? 答:1、可以新建梁構件的時候先把標高定好,畫上去之后梁的標高就不用修改了。 2、也可以先畫梁,然后選中需要修改標高的梁,在屬性里面修改標高就可以了。
2010-06-28 15:53:37
一層當中有一層夾層 梁的標高我從原位標注里直接改這樣可以嗎? 是可以的。可以分層畫。
2010-06-28 15:21:02
如果同意位置已經有梁,建議在定義一個不同標高的梁,才能畫上。如果同一位置沒有梁,可以畫上梁后再去修改標高。
2010-06-28 15:32:17
可以畫上去在修改標高的,但是在畫板的時候就只能分層畫的
2010-06-28 16:00:56
你要用分層來畫。
2010-06-28 16:26:25
