楓葉飄零 2010-06-28 15:06:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 3回答
有關梁鋼筋的問題
如圖所示,請問這種弧形梁的兩段怎么合并起來成為一條梁的兩跨呢?
已采納能合并的,只是要把梁的兩段畫好,圓弧處的銜接要畫好,才能合并上。反復試驗幾次吧。
2010-06-28 15:36:29
只要構件同名,可以直接選擇,然后進行合并就可以了。注意梁與梁相接、并且同名。
2010-06-28 15:13:31
如果是按一跨計算,那么點工具欄上“重提梁跨--刪除支座”,左鍵選擇中間的那個支座,右鍵確認即可刪除。
2010-06-28 15:09:34
