  • 基礎梁的長度
    請問四周相交條型基礎的長度,畫圖的時候是中到中還是邊到邊,我畫的是中到中,編輯鋼筋時總感到它的長度不對,請高手指教
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果圖紙上基礎梁沒有標到基礎邊 可以畫到軸線就可以了 如果在圖紙上用粗黑線表示到基礎邊 那就要畫到基礎邊的
    2010-06-28 15:18:31
  • 在10.0中,基礎梁是需要畫到梁對面的邊上。這樣軟件才會正確計算。 在2009中,已解決這個問題,只要基礎梁相交上就可以了。
    2010-06-28 15:06:14
  • 象這種情況在畫圖時應該是;先畫的采用點加長度來畫。這樣計算的結果不是中到中了。 看畫的圖也不是確個角了。
    2010-06-28 15:14:45
  • 10.0 就畫到邊到邊吧
    2010-06-28 16:23:55
  • 你得畫到頂頭!也就是相交的外邊線
    2010-06-28 22:12:42
  • 請問四周相交條型基礎的長度,畫圖的時候是中到中還是邊到邊,我畫的是中到中,編輯鋼筋時總感到它的長度不對,請高手指教。 四周相交條型基礎的長度,畫圖的時候不是中到中而是邊到邊,當你在畫第一條邊上的條形基礎時,從軸線中到中畫完后,可以選擇“點加長度”按鈕,按照基礎寬度的一半從基礎的兩端點廷伸出去,然后用同的方法畫二、三、四條邊,就可以了。
    2010-06-29 06:09:09
  • 如果圖紙上基礎梁沒有標到基礎邊 可以畫到軸線就可以了 如果在圖紙上用粗黑線表示到基礎邊 那就要畫到基礎邊的。。
    2010-06-29 12:42:14
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 东莞市| 时尚| 平武县| 陆良县| 百色市| 台北市| 安义县| 苍溪县| 碌曲县| 杨浦区| 利津县| 苗栗县| 南充市| 玉门市| 大洼县| 山西省| 平阳县| 澜沧| 台湾省| 南涧| 赤峰市| 黔西| 德庆县| 凌海市| 铁岭县| 元谋县| 德庆县| 金阳县| 萍乡市| 仲巴县| 济源市| 云林县| 伊金霍洛旗| 六枝特区| 扎鲁特旗| 夏邑县| 景宁| 马公市| 长沙县| 陆良县|
