夜子 2010-06-28 14:59:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 3回答
GGJ2009無區域功能怎么辦?
GGJ2009無區域功能嗎?如果一個工程有三棟框架結構的樓層,每棟層高、層數及基礎層都不一樣,如何處理比較妥當?
已采納可以不用區域功能??梢园雌渲械囊粋€設置層高,然后修改構件的標高。可以先修改板的標高,然后用平齊板頂的功能。 在2009中,沒有層高的限制,可以設置構件的標高,然后分別畫上即可。 在2008中,區域功能,也不是常用的功能。 可以在2008中,通過塊存盤和塊提取,設置到一個區域后,再導到2009中。 如果從2009導到2008中,則不需要專門處理,直接導入就可以了,按一個區域來用。
2010-06-28 15:03:16
區域就是為了處理不同位置的構件出現不同標高問題的,現在2009可以調整構件標高,在相同位置布置不同標高的構件 不在需要使用區域功能了
2010-06-28 15:15:23
調整標高即可。
2010-06-28 15:09:23
