熊熊麻麻 2024-02-20 09:28:24 | 江蘇省 土建安裝裝飾 | 232查看 1回答
土建與鋼模塊單位的界面劃分,連接板是土建施工還是鋼模塊單位施工?預埋件是土建單位施工吧
王文學 黃金專家
答題: 8759 被贊: 3148
預埋件土建施工,連接板鋼結構施工
2024-02-20 09:30:35
請問老師們,土建和裝飾裝修如何劃分的?
土建一般指的主體施工,但是也會帶一些基本裝飾面做法,比如說墻面工序里面基底幾部工序都是和主體土建一起完成(土建單位完成),后面幾個工序是裝修完成的(裝修單位),每家單位或者設計明確有所不同,所以說這個界面有沒有明確劃分啊?
飄窗底板帶上翻這種節點怎么分類歸屬工程量?模型怎么繪制?
飄窗底板帶上翻這種節點怎么分類工程量?是飄窗底板上翻部位也計入板嘛?還是只是飄窗板計入板工程量?或者是其他。。。建模時這部位大家都是咋建的, 我一般是上翻的部位用圈梁,挑板用現澆板。(但我看這節點有點像是一體的,是不是可以用梁+現澆板代替圈梁+現澆板,或者有其他什么比較好的方法嘛)2023-02-28 17:23:00 補充補充:只做土建,不算鋼筋的情況下。
固定單價合同疑問
本人剛入行,問題比較簡單,請大家通俗點講1.清單計價,一般都是采用固定綜合單價合同,也就是在材料行情波動不大情況下,結算時清單綜合單價不變,工程量按實際發生計算2.清單計價,清單是業主提供的,量的問題是有招標人負責;價格是施工單位報的,價報錯了,是投標人負責的;量的風險由業主承擔,價的風險由承包人承擔,風險共擔。 我的疑問是結算時的單價按乙方投標時的單價不變,價的風險乙方承擔了,那量的風險呢?結算工程量按實際發生給于,那不是甲方就沒有量的了嗎?編制清單時候量算錯了,無所謂,反正結算按實際工程量計算,和風險共擔不服啊,不懂
土建
1、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》10-77子目屋面C20細石砼沒有干鋪一層油氈,定額中人工費是否調整? 2、衛生間墻面防水面層后采用1:1水泥砂漿加入901膠進行甩毛毛化處理,應該套用界面劑? 3、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-61屋面木屋架主梁在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 4、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-63屋面木屋架支柱在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 5、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》9-61屋面木屋架托梁在施工中沒有使用鐵件,采用鐵皮連接,是否調整人工費? 6、室外廣場磚現場實際使用規格采用200*100,而《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》子目12-13是100*100,請問定額子目中人工費是否要調整? 7、《2014版江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》13-163中散水已經含碎石墊層,是否包含碎石墊層灌漿工序,是否可以另套用灌漿子目? 8、現場機械挖土方是否計取平整場地? 9、砼梁柱一般抹灰界面劑:我司采用1:1水泥砂漿參入901膠水采用人工甩毛處理,是否套用界面劑子目? 10、室外道路砼面層壓紋我司采用非機械刻痕,而采用人工滾輪壓紋,此工序在土建定額中沒有此定額子目,可套用市政定額2-334子目,定額子目中人工費是否調整? 11、我司承接的勞務工程,在甲乙雙方簽訂的合同時僅約定了大型機械由我司使用和維護、沒有約定人工費,而實際情況是部分大型機械由我司派人操作,我司是否可以計取機械費中的人工費? 12、垂直運輸費:我司施工現場實際安裝一臺40塔吊,由我司派人員操作,請問我司應計取機械費中人工費?
關于大開挖土方算量的一條題目的疑問
某六層磚混結構住宅樓,土質為三類土,基礎土方采用大開挖施工,設計室外地坪標高為-0.75m,基底標高為-3.1m。當自然地坪標高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數據如下:大開挖基礎坑底長32.24m,基礎坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內地坪高度0.08m。 (1)當自然地坪標高為-0.75m時,即此時自然地坪標高正好與設計室外地坪標高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) (3)當自然地坪標高為-0.25m時,即此時自然地坪標高高于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 設計室外地坪以上至自然地坪標高的挖土= (32.24+4)×(12.74+4)×0.5=303.33m3 設計室外地坪標高以下基坑挖土量同(1)為1049.58m3 挖土總量=1049.58+303.33=1352.91m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積同(1)為815.92m3 房心回填土體積亦同(1)為211.59m3 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1352.91-1027.51=325.4m3 請問“當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高,自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3” 問題一、其中0.55高度中還有墻體的體積應該扣除的,雖然題干已知條件說明“室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3”,但從基礎結構施工的思路上理解總覺得講不通,請大家幫我看看我的理解是否有錯誤? 問題二、另外“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3”中的(32.24+4))×(12.74+4)的加4 如何理解?是不是類似于平整場地外邊線每邊加2的思路? 問題補充:是否可以理解為,一般甲方負責三通一平,交個施工方的標高就是室外設計地坪標高(或者說高低不平的在正負30cm以內由施工方按平整場地計算),做預算的假設前提是如果自然地坪低于室外設計地坪,比如低0.6米,超過了平整場地的30cm的范圍,就應該先由建設單位負責填土,施工方進場后再進行場地平整,如果交由施工方填平這個應該按實結算土方工程量, 1、附帶追問一句如果有施工方填平這塊土方,結算時是不是應該扣除場地平整的費用,因為這個問題在土方填平結算中時已經算給施工方了,還是填平與場地平整兩個都要單獨分別計算給施工方
數據更新時間 : 2025-05-23
