  • 請教:商品混凝土配比中,要求防水c10和防凍p6怎么添加換算?
    請教: 地下水池的灌注,商品混凝土配比中,要求防水c10和防凍p6,如何添加換算?
    問題補充:商砼為甲供,取過費后,甲方就扣除了。在直接費子目中換算添加后,取費就會增加,否則,取費就少了。所以想在子目中把內容做全。 市場價只能在價差里調整,不能取費,只能取稅。 更正:是防凍c10防水p6 我做的是定額,不是清單。是上報甲方的預算決算。 有沒有高手,能在二樓的答案中把c10和p6加進去,或是換算進去?????
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    無需換算,將市場價格調整即可
    2010-06-28 15:37:36
    你說的是不是要在砼的組成上插入一種材料,如果這樣的話直接在計價軟件中可以操作,如圖,點開通的組成,在點補充命令,添加材料
    商砼
    2010-06-28 16:01:31
    防水c10和防凍p6可以按市場價報價,計取各項費用。 商品混凝土可以計取管理費、利潤和各項費用。當然可以取稅。 你可以補充子目,計取各項費用。 應該是可以取費的。定額規定,商品混凝土是可以計取各項費用的。 套取4-1子目,選商品混凝土,然后在標準換算中進行換算,再按市場價補差就可以了。 我明天給你截圖看,加密鎖在辦公室。
    2010-06-28 23:28:28
    正常套商砼的子母,補充一項外加劑30元一立方米。
    2010-06-29 00:00:06
    將防水和防凍的添加劑費用考慮在砼材料價格內即可。
    2010-06-29 08:39:49
    P6只是在打砼時加一種抗滲劑,軟件里當你組價時直接把價格換成C10抗滲P6就可以了
    2010-06-29 08:46:08
    既是使用商砼,在商砼中防水砼及防凍砼應當是在商砼站就配比好的,因此,商砼的材料價格應當是包含防水劑和防凍劑的費用的。只需正常套用C10的商砼子目,并將C10商砼標注為防水防凍,并同時在材料表中按實調整商砼的價格即可。
    2010-06-29 08:55:44
    調整市場價,不要那樣,那樣很麻煩
    2010-06-29 16:20:05
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 红桥区| 鄂伦春自治旗| 抚远县| 顺平县| 枝江市| 共和县| 乌审旗| 石台县| 邵武市| 蕲春县| 旺苍县| 灵山县| 德化县| 达州市| 遂宁市| 宝应县| 乌拉特后旗| 莲花县| 盱眙县| 新沂市| 乌兰浩特市| 喀喇| 炉霍县| 高要市| 余姚市| 米脂县| 隆回县| 集贤县| 星座| 江孜县| 庐江县| 彭阳县| 田阳县| 灵璧县| 芦山县| 乌拉特后旗| 隆化县| 巧家县| 东乌珠穆沁旗| 尖扎县|
