學習的小毛豆 2024-02-19 15:11:24 | 山東省 土建 | 1356查看 3回答
輕骨料和細石混凝土區別?哪個貴?用在哪里?
輕骨料貴,用于不承重墊層找平層找坡層等
首次提交 2024-02-19 15:13:23 最近修改2024-02-19 15:13:45 (修改過1次)
輕骨料就是骨料是輕質的材料比如陶粒砼
細石砼就是由石子、砂子、水泥組成的
2024-02-19 15:13:58
輕骨料混凝土和細石混凝土主要在密度、應用和造價方面存在區別。
1、密度:輕骨料混凝土的密度通常在500~2000kg/m3之間,比普通混凝土輕,而細石混凝土的密度則在2000~2600kg/m3之間,更加堅硬和耐用。
2、應用:輕骨料混凝土由于其輕質、高強、保溫和耐火等特點,通常用于工業與民用建筑及其他工程,可減輕結構自重、節約材料用量、提高構件運輸和吊裝效率、減少地基荷載及改善建筑物功能等,適用于高層及大跨度建筑。而細石混凝土的密度相對較高,常用于需要承受較大載荷的場合,如高層建筑、橋梁、地下隧道等。
3、造價:輕骨料混凝土中的輕骨料(如陶粒)需要通過相對復雜的工藝專門生產,成本較高,因此輕骨料混凝土的造價通常會比細石混凝土高。
總的來說,輕骨料混凝土和細石混凝土各有其特點和應用場景,選擇使用哪種混凝土應根據實際需求和具體情況進行。在需要減輕結構自重、提高保溫性能等場合,可以選擇使用輕骨料混凝土;而在需要承受較大載荷和高強度要求的建筑物中,細石混凝土則更為適合。至于造價方面,輕骨料混凝土的造價通常會比細石混凝土高,但具體價格還會受到多種因素的影響,如材料成本、施工工藝等。
2024-02-19 15:14:26
