陌 2024-02-19 14:49:26 | 廣東省 土建 | 221查看 4回答
請(qǐng)問這種帶s的板鋼筋怎么布置
這是跨板受力筋,要通到板邊的
首次提交 2024-02-19 14:50:24 最近修改2024-02-19 14:51:39 (修改過1次)
向前延伸
延伸到板邊或有負(fù)筋面筋處
首次提交 2024-02-19 14:50:27 最近修改2024-02-19 14:51:25 (修改過1次)
你好,這個(gè)符號(hào)表示這根鋼筋一直延續(xù)到另一個(gè)支座,即延長(zhǎng)到板邊
2024-02-19 14:51:12
跨板受力筋
2024-02-19 14:55:10
請(qǐng)問這種柱增加的鋼筋該怎么布置?2024-05-10 14:41:04 補(bǔ)充請(qǐng)問這種柱增加的鋼筋該怎么布置?鋼筋的長(zhǎng)度該是多少?
請(qǐng)問這里布置是柱上板帶還是跨中板帶,怎么定義布置?用板里面的樓層板帶布置嗎?這個(gè)
請(qǐng)問這里布置是柱上板帶還是跨中板帶,怎么定義布置?用板里面的樓層板帶布置嗎?這個(gè)是筏板基礎(chǔ)來的。該怎么定義
我在GTJ軟件中將K8定義為跨板受力筋,用自定義布置,將K6定義為負(fù)筋,用畫線布置,但是提示布筋范圍重復(fù),所以想問下圖中圈起來的鋼筋要怎么布置?還有就是下面兩張圖的底筋要怎么布置
